Kamera cofania
  • dzida_
    • 51
    Zamieszczone przez sebwiecz Zobacz wpis
    Dzisiaj zmontowałem kamerkę, od myfrenda.
    Jestem inż. więc płacą mi za pomysły , miałem pod ręką uchwyty do rurek na przewody więc wyszło całkiem fajnie.
    Przy okazji zabezpieczyłem anty-korozją ranty, strasznie słabe to malowanie, rzekł bym nawet dramat, ekologicznie miękkie.
    Generalnie nie trzeba rozbierać kalpy żeby wyciągnąć włącznik i go wymienić na niwy jak się spierdzieli.
    Najbardziej się namęczyłem żeby zdjąć plastik z klapy, mocne te zaczepy.
    Więc jak ktoś mówi że się nie da to
    żeś zrobił prowizorkę jak mcgyver a ori osłona klamki w ASO za ~10 zł
    • sebwiecz
      • 330
      • Yeti (5L)
      #27
      dzida_ - podrzuć nr jak możesz
      Nie wiedziałem, normalnie klamka wciskana
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=70046
      • dzida_
        • 51
        5j0827229
        Pasuje do Fabii, yeti, superba, chyba Roomstera i A1
        Oraz jak się okazało do octavii III do kamery pod małą klamkę
        Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
        • aryziomex
          • 1675
          Jest tylko jedno ale... element "5j0827229" jest metalowy, ogólnie to dobrze że jest coś takiego ale obawiałbym się o ewentualne korozje, chyba jakąś uszczelkę dać aby nie było bezpośredniego styku klapa-osłona.
          Ale ogólnie fajnie wiedzieć że takie cudo istnieje.
          Ktoś podłączał może kamerkę z ali przez konwerter sygnału do amundesna ? tak jak wspominałem na początku, dla przypomnienia:
          Kamerka:
          https://www.aliexpress.com/item/Spec...ceBeautifyAB=0
          Dekoder czy jak się to zwie:
          https://www.aliexpress.com/item/RNS3...ceBeautifyAB=0
          Ma to działać z amundsen+ o ile dobrze nazywam radio, RNS315 z navi i bluetooth
          Wiem że ori kamerki są drogie i dlatego też szukam jakiejś alternatywy
          http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...a-by-aryziomex
          • dzida_
            • 51
            Zamieszczone przez aryziomex Zobacz wpis
            Kamerka:
            ale czego sie obawiasz? skoro w wielu modelach jest to fabryczne wyposażenie do standardowej klamki
            poza tym tam z założenia nie leci woda, a kamera sama z siebie ma uszczelnienie jak klamka seryjna
            równie dobrze mógłbyś wymieniać śruby w klapie żęby nie zardzewiały - nie ma co przesadzać
            nie wiem jak u Ciebie z radiem - bo do mojego amundsena nie potrzeba żadnego konwertera... po prostu p&p
            • aryziomex
              • 1675
              dzida_ nie moje auto tylko kolegi ale chodzi o to że kamerkę którą podesłałem jest na "cinch" i chodzi o to aby podłączyć takowe pod ori radyjko a żeby to uczynić to podobno potrzebuję właśnie dekoder (z tego co wyczytałem)
              • dzida_
                • 51
                u mnie kamerka też była oryginalnie na cinch a trzeba było go upierdzielić i przerobić na 2 wsuwki do fabrycznej kostki w radiu
                • aryziomex
                  • 1675
                  Hmm, można więcej info prosić ?? Ori kamerka jest zakończona wtyczką, jeśli to by zadziałało to nie potrzebowałbym dekodera żadnego. Dzięki.
                  • dzida_
                    • 51
                    Na octavia team jest cały manual nawet w wersji high ze spryskiwaczem i skretnymi liniami
                    • aryziomex
                      • 1675
                      Piszesz o temacie enriqueza w temacie doposażenia O3 w kamerkę cofania ??
                      • aryziomex
                        • 1675
                        No i jest lekki problem ponieważ ja chcę to zrobić w yeti przed FL a tam wszystko jest opisane dla O3 albo jak Enriquez w swojej S3, w yeti jest RNS315+
                        jestes pewien że da się podłączyć zwykła kamerkę nawet chińska z żółtym czinchem do radia bez żadnej ingerencji ?? jedyna ingerencja to uwalenie kabelka i zarobinie "krokodylkami" podłączenie i zakodowanie ?
                        • aryziomex
                          • 1675
                          Ty masz amundsena w O3 on inaczej wygląda jak amundsen w O2 no i zapewne pinami się różni
                          • dzida_
                            • 51
                            Ok. Faktycznie nie wziąłem pod uwagę innego modelu...
                            • aryziomex
                              • 1675
                              Rns315 ma wtyczkę 26pin i gdyby się dało wpiąć same konektory w odpowiednie miejsce to byłoby super ale wątpię aby to zadzialalo, najlepiej aby kolega Enriquez się wypowiedział i poratował swoją wiedzą, możliwe że już ten temat był przerabiany przy okazji O2fl tam jest identyczne radio ale tematu nie mogłem znalezc.
                              • aryziomex
                                • 1675
                                dzida_ Tak więc w O3 to by się udało to o czym piszesz czyli obcięcie końcówki i zarobienie konektorami, niestety w Yeti tego nie uczynisz, a to wszystko spowodowane tym że w O3 masz wpięcie na kamerkę NTSC a w O2fl jak i w Yeti musisz mieć kamerkę RGB a więc bez konwertera ani rusz. Tak więc dzięki za namiar na "wanienkę" do której można zamocować otwieranie klapy bagażnika
                                Ostatnio edytowany przez aryziomex; 17412.
                                  Najgorsze w tym wątku jest pomieszanie O2 i O3 i do tego gdzieś jakieś Yeti. Ale końcowy post aryziomexa rozwiązuje temat
                                  • aryziomex
                                    • 1675
                                    Ogólnie temat jest o Yeti ale że wkradł się temat O2 oraz O3 to postarałem się wyczytać całe info i tak to wyszło. Dzięki za potwierdzenie moich przypuszczeń.
                                    • gradek
                                      • 12921
                                      dzida_ nie wiem po co obcinałeś cincha z kamery? Nie prościej wyciągnąć z radia gniazdo cinch i masz możliwość rozłączania przy ewentualnym demontażu radia?
                                      • dzida_
                                        • 51
                                        Zamieszczone przez gradek Zobacz wpis
                                        nie planuję wyciągać
                                        • gradek
                                          • 12921
                                          dzida_ przez wyciągane miałem na myśli dołożenie pinów z kawałkiem kabla zakończonym gniazdem Cinch.
                                          • dzida_
                                            • 51
                                            wiem ale po co... dla mnie nie jest problemem w razie potrzeba (która si może trafić raz na chiński rok) odlutować 2 kabelki
                                            • Przemek_i
                                              • 3239
                                              • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                              • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
                                              #47
                                              aryziomex nie zrobiłeś czasem jakiegoś pliku jak do lusterek jak to pozakładać ??
                                              Zastanawiam się czy te "graty" z Twoich linków podejdą do mojej O2FL kombi z Columbusem?
                                              ...Moje Cappuccino MPi...
                                              • aryziomex
                                                • 1675
                                                Nie bo nie było mi dane dostać się do kumpla auta aby mu to zamontować, jakoś rozeszło się po kościach
